查看: 62|回复: 0
冬季给电动车充电应该注意什么
发表于 2025-9-11 09:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
增加补充的时间:电动车在充满电之后充电器是会亮绿灯的,大多数人会在亮绿灯之后就拔掉电源。其实在冬季给电动车充电的时候,不要等到绿灯亮了之后就马上拔掉电源,应该是绿灯亮了之后再继续浮出1~2个小时,这样有助于增加电池的容量,同时还对电池具有较好的保养效果。
增加充电的次数:冬天气温比较低,电动车充入的电量比较少,所以在冬天应该要增加充电的次数,夏天一般来说电量剩余20%左右开始充电比较适合,而在冬天最好是电量剩余30%~40%就开始充电,避免电量不足影响到正常的骑行,同时也可以有效的防止电池出现硫化结晶的现象。
在温暖的环境里面充电:在冬季给电动车充电的时候,最好是将电动车放在比较温暖的环境里,比如放在避风的地下车库里面,或者是放在小区的充电棚里面,这样就可以给电池充进更多的电去。除了充电的时候放在温暖的环境里,平时电动车也尽量不要放在露天的环境里,特别是雨雪天气的时候放在室内要好一点。
GMT+8, 2026-11-14 20:42 , Processed in 0.061579 second(s), 20 queries .
