查看: 137|回复: 0
电瓶车电瓶寿命一般多久
发表于 2025-9-11 09:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,电瓶车的电瓶寿命一般能达到3年左右,当然这也并不是绝对的,电瓶的使用寿命长短平时的维护及用车习惯都有着非常大的关系。
如果电瓶保养得比较好,可以有效地延长电瓶的使用寿命。电瓶进行周期性保养的前提下,也有可能会让锂电瓶的使用寿命达到7年的时间。由此可以看出,电瓶车如果想要延长使用寿命,肯定是离不开对于电瓶进行保养,好的保养方式是有利于延长电瓶的使用周期的。
其实给电瓶进行保养的方式也是非常简单的,首先就是车主在给电瓶车充电的时候要控制好充电的时间,并且要根据自己平时使用电动车的习惯而定。如果剩余的电量在30%~35%之间的时候,充电的时间就一定要控制在6~8小时。但是如果剩余的电量比较低,那么充电的时间就需要控制在8~10个小时。
还有就是如果车主长时间不使用电瓶车,电瓶可能是需要进行长时间静置存放的情况下,一定要提前给电瓶充满电。因为电瓶也会进行自放电,并且还需要在1~2个月的时间给电瓶补充一次电。电动车在使用的过程中其实是不适宜进行大电流放电的,因为大电流放电对于电瓶本身也是有一定损害的,尤其是电动车经常进行高强度爬坡或者是超负荷载重。
GMT+8, 2026-11-14 17:30 , Processed in 0.157615 second(s), 20 queries .
