查看: 52|回复: 0
汽车怠速一般多少转
发表于 2025-9-11 09:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,汽车怠速保持在700-1000转之间。
当然冷车和热车怠速会有一些差别,如果是冷车启动发动机,那么转速自然会高一些,会保持在1300-1500转之间,但热车状态下启动发动机,转速会保持在750-1000转之间。等到发动机的温度恢复正常之后,发动机的怠速就会处于一个正常的范围之内。
如果车主发现发动机在怠速运转过程中,转速过高的话,就必须要到4S店对汽车进行检查,自己千万不可以盲目处理,因为发动机内部出现问题,发动机的零件非常多,如果自行处理,会让发动机有更大的伤害,所以需要更专业的人士进行判断。工作人员会根据发动机转速的性能,来判断发动机到底是出现了哪种情况,可以做出更及时的维修方案。
GMT+8, 2026-11-14 19:04 , Processed in 0.078180 second(s), 20 queries .
