查看: 138|回复: 0
-10号柴油最低零下几度可以用
发表于 2025-9-11 09:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
-10号柴油最低零下10度可以使用,不过在使用时我们会留点余量,一般来说-10号柴油更适用于气温在4-5度时使用。
柴油前面的标号其实就是代表着柴油的抗凝结能力,柴油前面是小数值,则表明抗凝结能力也就越好,抗凝结能力好的柴油也就更好的适应低温天气,所以我们在给车辆添加柴油时,需要根据当地的温度来选择。
如果车主是长途货车司机的话,可以在车上备一些柴油抗凝结剂,如果-10号柴油用完了,加油站又没有该柴油时,可以在加注0号柴油后,根据情况添加适量的抗凝剂,这样柴油的流动性也会有所提高。
GMT+8, 2026-11-14 12:37 , Processed in 0.057847 second(s), 20 queries .
