查看: 156|回复: 0
高速上发生事故后应该怎么做
发表于 2025-9-11 09:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速上发生交通事故以后的正确做法,首先查看是否可以移动车辆,然后以最快最安全的方式把车辆移动到应急车道并且打开双闪和设置警告牌,这是为了不妨碍其他车辆通行,避免发生连环事故。
如果车辆无法挪动,那么要在来车方向设置警示标志,白天距来车方向150米外示警,放置发光或者反光三角警告标志等,有条件的每间隔30米设置1个;夜间或遇雨、雪、雾等能见度低于500米天气时,在距离来车方向500米至1000米放置发光或反光三角警告标志等,有条件的每间隔20米设置1个,人员要撤到高速公路护栏外安全位置。
接下来处理好车辆的问题以后立马检查现场是否有伤亡人员,并且拨打交警事故报警服务电话122和高速公路报警救援电话12122。等待警察的到来即可,在这过程中需要保护现场对现场进行拍照留证,不然破坏现场会对后期保险勘察有影响。交警到达高速事故地方以后会对现场进行勘察和询问当事人。当然不仅只有警察到来还有医护人员也会到达现场对人员救治。
最后交警确定责任以后不会让当事人停留高速会直接拉去就近的警察局,在这期间如果车辆损毁严重清障车将会将事故车辆拖离高速避免造成高速拥堵和二次事故,需要注意拖车需要费用。然后到达警察局会要求事故人填写事故单据描写过程和结局。最后出具责任人划分责任,最后就是事故赔偿之间的问题了。因为高速路段不能停车,这时候保险公司只能通过车主拍照或者是行车记录仪来定损赔偿。
GMT+8, 2026-11-14 18:58 , Processed in 0.060334 second(s), 20 queries .
