查看: 154|回复: 0
汽车自带的玻璃水是防冻的吗
发表于 2025-9-11 09:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,汽车自带的玻璃水均为防冻型玻璃水。
因车辆销售时的地域不同,故在出厂时必须要添加防冻型的玻璃水;但玻璃水的冰点大小,不同品牌厂家会稍有不同;最稳妥的办法为,在做新车检查或保养维修时,对玻璃水冰点进行测量,确定是否满足当地地区的气温要求;如不足的话,可以进行更换,添加符合冰点要求的玻璃水。
玻璃水主要是由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成的,最大的作用就是清洁玻璃表面,而且可以有效去除灰尘、污渍,虫胶、鸟粪以及油垢等污渍。
选择玻璃水时要根据季节的不同来进行选择,冬季以防冻性能作为选择的基准,应该选择冰点低于当地最低温度10℃以上的玻璃水;否则冬天温度降低,玻璃水结冰无法使用,就会造成喷水壶水泵故障等问题。
夏季常用的玻璃水,其清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物。
GMT+8, 2026-11-14 11:33 , Processed in 0.059941 second(s), 20 queries .
