查看: 74|回复: 0
铅酸电池用到多少电量充最好
发表于 2025-9-11 09:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅酸电池用到电量剩余20%-30%左右充电是最好的。可能有一些车主喜欢随用随充,但这样的做法是错误的,随用随充对电瓶是有一定的损害性的,容易影响到电瓶的使用寿命。
铅酸电池正确的充电方法如下:
充电时在阴凉通风的位置:给铅酸电池充电,不要放在密闭的环境下,也不要放在过于潮湿的地方,否则都是会对电池有损伤的,严重的可能是会导致电池自燃,是有一定的危险性的。
使用与之相匹配的充电器:在给铅酸电池充电的时候,一定要选择与之相匹配的充电器,电压不能太高,也不能太低,充电器的输出电流电压应该是跟电瓶输入电流电压是一致的,这样对电池具有保护作用。
骑行之后不要马上充电:配备了铅酸电池的电瓶车在骑完了之后不能马上插上充电器开始充电,应该是将其放置半个小时左右,等到电池冷却之后再开始充电。因为马上充电电池温度较高,会对电池有一定的损伤。
注意控制充电的时间:铅酸电池充电时间一般是8~10个小时,最长不要超过12个小时,最好是白天充电,白天比较好控制时间,如果晚上充电很容易会出现过充的情况。一般来说在充电器的指示灯亮了绿灯之后,可以再继续浮充30~60分钟就需要及时移除电源。
GMT+8, 2026-11-14 12:30 , Processed in 0.089359 second(s), 20 queries .
