查看: 116|回复: 0
怠速马达的寿命有几年
发表于 2025-8-28 21:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,怠速马达的寿命是和汽车一致的,即汽车开到报废为止。也就是说,正常情况下,怠速马达是不需要更换的。
怠速马达是控制机动车怠速的一种元件。怠速马达本身就不容易坏,所以关于怠速马达的寿命有多年,没有一个准确、一致的答案。
如果清洗怠速马达,一定要去专业的汽修店或4S店让专业人员进行清洗,如果自己私下清洗,很容易因为操作不当出现问题。
有很多车主,在网上买了清洗剂直接进行清洗,殊不知清洗剂里都有化清剂,化清剂会影响电机的润滑,刚洗完不会有事,过几天电机里面发干,就会出问题。要么没怠速,要么怠速非常高。
如果怠速马达坏了会导致间隙性怠速熄火,就是发动机在怠速时有时候会熄火,而重新启动后又正常了。
这种情况对于行车是有一定影响的。比如碰巧在紧急刹车的时候发生熄火,那危害就很大了。
因为一旦发动机熄火,制动真空助力器就不起作用了,并且方向助力装置失效,再加上驾驶员的惊慌失措,很容易出现意外。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26126.html
GMT+8, 2026-9-25 16:18 , Processed in 0.107970 second(s), 20 queries .
