查看: 120|回复: 0
变速箱油长期不换会出现什么情况
发表于 2025-9-11 09:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果变速箱油长期不更换的话,那么变速箱的金属部件就会处于相互摩擦的状态,此时就会有较多的碎屑杂质产生,变速箱油中含有的碎屑杂质容易将油道给堵塞住,车主在换挡的时候会不太顺畅,会有明显的顿挫感。
车辆换挡不太顺畅的话,传动效果会变得较差,加速的时候会有一些无力感,动力不太足够的话,车主踩油门踏板的力度会更大一些,油耗量会变多。
变速箱油的性能会降低,会让金属部件不能得到较好的润滑,部件容易损坏,部件的使用寿命会变短,这样容易让变速箱出现故障。
因此,无论是自动挡车辆的变速箱,还是手动挡车辆的变速箱,都是需要及时换油的,很多车主听说手动挡车辆不用换油,这种说法是错误的。
GMT+8, 2026-11-14 17:08 , Processed in 0.061064 second(s), 20 queries .
