查看: 135|回复: 0
汽车方向盘锁住了怎么办
发表于 2025-9-11 09:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车方向盘锁住了的解决方法如下:
插入方向盘钥匙,顺时针或逆时针转动方向盘,但不要用力过猛,轻微晃动即可,几下之后方向盘便可解开;这个方法是常见方法也比较实用。不过在不熟练的情况下,可以一次打开不了,但不要着急,重复操作几下。
有些车辆是无钥匙启动方向盘,这时车主可以轻踩油门,然后转动方向盘,之后再按下启动键启动汽车便可打开方向盘。
因为不同的车型方向盘锁住的设计也是有所不同的,上面几种方面没有办法解锁的话,就需要到4S店找专业的维修人员。
另外,造成方向盘出现锁死的情况与方向机出现故障、汽车防盗系统出现故障、车辆熄火等等有关。
此外,当停车后方向盘未回正也会导致方向盘锁死;在日常驾车时还可能会遇到方向盘抖动,方向盘回不正等问题,车主们一定要沉着处理。
GMT+8, 2026-11-14 12:42 , Processed in 0.115485 second(s), 20 queries .
