查看: 92|回复: 0
汽车传感器有哪些及作用
发表于 2025-9-11 09:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车传感器有:氧传感器、节气门位置传感器、水温传感器、曲轴位置传感器、ABS传感器、空气流量传感器、轮速传感器和进气压力传感器
氧传感器:氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓。
节气门位置传感器:节气门传感器安装位置在节气门体上。节气门位置传感器的主要功能是检测节气门的开合度。
水温传感器:水温传感器一般安装在节温器旁边,将冷却水温度转换为电信号,当低温时增加喷油量或者增大点火提前角,高温时防爆燃,推迟点火提前角。
曲轴位置传感器:曲轴位置传感器一般安装在曲轴前端、凸轮轴前端、分电器内或飞轮上。曲轴位置传感器主要是用来检测上止点信号和发动机转速信号。
ABS传感器:一般abs传感器安装在汽车轮胎的内侧,将汽车升举即可看到。ABS传感器主要作用是对车辆的车速进行监测,在刹车的过程中,可以将车轮的转速传递给刹车系统,使车辆达到最佳的制动效果。
空气流量传感器:空气流量传感器一般安装在起软管上,位于空气滤清器与节气门之间。空气流量传感器的主要作用是将发动机吸入的空气转换成电信号,形成的电信号则作为ECU喷油时间的一个基准信号。
轮速传感器:轮速传感器一般在前轮刹车盘,它主要是收集汽车的转速来判断汽车有没有打滑的征兆,所以,就有一个专门收集汽车轮速的传感器来完成这项工作,一般安装在每个车轮的轮毂上,而一旦传感器损坏,ABS会失效。
进气压力传感器:一般安装在节气门边上,进气压力传感器顾名思义就是随着发动机不同的转速负荷,感应一系列的电阻和压力变化,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。假如故障了会引起点火困难、怠速不稳、加速无力等问题。
GMT+8, 2026-11-14 11:30 , Processed in 0.120112 second(s), 20 queries .
