查看: 80|回复: 0
汽车怠速时抖动是什么原因
发表于 2025-9-11 09:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速时抖动的原因有:油压不稳定、火花塞故障、燃油质量差、发动机没预热、引擎脚老化和发动机积碳严重等。
油压不稳定:当油压处于不稳定的状态下,也会导致怠速抖动;建议对油压进行检查,有必要的情况下更换零部件。
火花塞故障:火花塞是发动机的点火系统,负责点燃压缩进燃烧室的油气,如果某个气缸内的火花塞不工作了,发动机就会出现抖动的情况。
燃油质量差:如果车辆出现怠速抖动情况的话,很有可能是燃油质量太差导致的,进入燃烧室的油气不能被及时点燃,是造成车辆怠速抖动的原因之一。
发动机没预热:还有可能是环境太冷,发动机还没有完全预热,这种情况是正常的,等热完车之后,发动机的转速就会稳定到800-1000转之间了,此时车辆就不会抖动了。
引擎脚老化:引擎脚是属于发动机的避震系统,发动机在运转期间,通过引擎脚对细微抖动进行吸收;当引擎脚老化后,就会导致发动机的震动传送到驾驶室之中,主要症状就是怠速抖动。
发动机积碳严重:如果发动机里面积碳量偏多的情况下,就会导致可燃混合气太稀或者太浓,从而导致车辆在怠速期间抖动;建议对油路上的积碳进行清洗,并且还要看怠速马达是不是有很多的积碳,做好彻底清洗工作。
GMT+8, 2026-11-14 12:16 , Processed in 0.104540 second(s), 20 queries .
