查看: 57|回复: 0
汽车底盘过坑洼咯吱异响原因
发表于 2025-9-11 09:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是车辆的平衡拉杆出现了老化,导致其出现松旷的情况,间隙变大车辆行驶时,就会持续异响,车主需要更换新的平衡拉杆。
可能是车辆的轴承出现了问题,螺丝松动或者是轴承损坏,经过颠簸的路段时就会出现异响,车主需要及时维修或者是更换新的轴承。
可能是车辆下摆臂的球头出现了故障,也是因为松旷导致的间隙过大,车辆行驶的时候,遇到颠簸就会出现异响,车主需要及时进行维修。
可能是车辆的减震系统出了问题,比如减震器漏油、减震器压力轴承老化、减震器的弹簧变形,车主需要及时检查并维修车辆的减震系统。
GMT+8, 2026-11-14 13:02 , Processed in 0.152117 second(s), 20 queries .
