查看: 114|回复: 0
4s店加装多功能方向盘
发表于 2025-8-28 21:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
4s店是可以加装多功能方向盘的,加装时需要确保是原厂正品配件,还需要注意安全气囊的接线。
现在很多朋友因为买车时资金紧张,仅仅买到了低配车型,但是一些高配车型配备的功能自己还能用得到,这个时候就可以选择在4s店内进行加装。例如加装真皮座椅,定速巡航,倒车影像,倒车雷达,多媒体显示屏,轮圈,多功能方向盘等。
低配车型在加装多功能方向盘的时候需要注意,不要破坏原车线路,注意安全气囊线路,装完后需要进行刷电脑匹配。有些低配车型加上多功能方向盘后一些功能也是不能用的,这是厂家对汽车电脑设置的权限没有开放造成的,装完多功能方向盘后一定要进行电脑的匹配,确保各项功能的正常使用。
加装配置之前还需要注意一个问题,那就是4s店对加装的配件进行质保吗,质保的期限是多久。这个很重要,如果4s店对加装的配件不提供质保,后期出现问题产生的损失需要消费者自己承担。建议各位车友尽量不要选择去外面加装,去外面加装的配件4s店是不提供质保的,而且后期出现问题导致的损失有些保险公司也是拒绝赔付的。所以加装配置最好选择4s店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26092.html
GMT+8, 2026-9-25 10:50 , Processed in 0.105440 second(s), 20 queries .
