查看: 140|回复: 0
君越后视镜加热怎么开启
发表于 2025-9-11 09:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
君越开启后视镜加热功能还是比较简单的,车主只需找到后视镜加热按键,然后按下这个按键,后视镜镜片里的电热丝就会开始工作,后视镜上面的水气和雾气就会消散开,观察车辆后方的情况就不会受阻了。
使用后视镜加热功能需要注意以下事项:
如果按下后视镜加热按键没有反应的话,那可能是车外温度过高造成的,车外温度高于15摄氏度的话,该功能是不会进入工作状态的。
当车外下着暴雨的话,是不建议使用打开后视镜加热的,可以在下小雨或者雾天雪天的时候开启,这样会有着较好去除水汽和雾气的效果。
单次使用后视镜加热的时间需要短一些,最好短于30分钟,长时间使用的话,后视镜加热功能容易损坏,而且使用寿命会受到较大程度的影响。
车辆需要处于发动状态的时候使用后视镜加热功能,如果车辆没有发动就使用了该功能的话,电瓶中的电量会被消耗掉很多,如果车主一直没有关闭的话,电瓶容易出现亏电的情况,从而难以启动车辆。
GMT+8, 2026-11-14 15:14 , Processed in 0.060225 second(s), 20 queries .
