查看: 150|回复: 0
标致206轮胎气压是多少
发表于 2025-9-11 09:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致206轮胎气压是在2.3-2.5bar之间最合适。
轮胎气压只有保持在正常范围内,才能保证日常的行车安全;如果胎压过高或过低,都会影响到汽车的正常行驶,详情如下:
胎压过高时:车轮的附着力会变小,从而影响到汽车的制动,驾驶过程方向盘的震感比较强,可能还会出现车辆跑偏的情况,对轮胎的磨损也比较严重。
胎压过低时:轮胎需要更大的接触面积,同时也会增大车辆的行驶阻力,还会导致轮胎发热严重,不仅加重轮胎的磨损,行车时也存在不少的安全隐患。
另外,有的人认为夏天胎压不能那么高,否则容易爆胎;冬天胎压不能低,因为热胀冷缩的关系;车主如果对这个真的很在意的话,可以进行适度调整,不过要确保胎压还是在正常的范围以内。
而大多数车主,还是不建议进行调整的;因为只有气温相差很大的时候,温度才会对胎压造成细微的影响,所以车主完全可以不用管这个。
GMT+8, 2026-11-14 11:39 , Processed in 0.209692 second(s), 19 queries .
