查看: 92|回复: 0
汽车机油加到标尺的上限合适吗
发表于 2025-8-28 21:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
加到机油尺的max刻度是可以的,但是不要超过机油尺的max刻度。
在加机油时,应该让机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间。
如果机油液位低于min刻度,那会导致发动机出现润滑不良现象,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油液位高于max刻度,那会导致发动机在运行时阻力增加,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
并且,如果机油液位高于机油尺的max刻度,那可能还会损伤三元催化器。
三元催化器是排气歧管上的一个装置,三元催化器可以降低尾气中的污染物质。
在加机油时,最多只能加到机油尺的max刻度,加到max刻度后就不要再加了。如果加机油加多了,那可以将机油放出来一点。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
所以,车友们平时用车时一定要按时保养按时更换机油。在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的产品,劣质产品过滤性能差,长时间使用会加剧发动机磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26081.html
GMT+8, 2026-9-25 06:27 , Processed in 0.092554 second(s), 20 queries .
