查看: 120|回复: 0
发现红灯时已过线怎么办
发表于 2025-9-11 09:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驾车的过程中,车主发现红灯时已过线,一定要马上停车,等到绿灯变亮的时候,才可以继续通行。
因为,如果继续行驶的话,就会按照闯红灯来处罚,处罚要比较严重,如果及时停车的话,并不算交通违法行为,可能会按照越线停车处理。
判定机动车是不是闯红灯,交警一般是通过电子眼拍摄的3张照片进行判定,其中包括车辆越过停止线、车辆在斑马线上行驶和车辆经过斑马线,并且达到对面道路,满足三张照片才会被判定是闯红灯。如果是缺少其中一张照片的话,也不算闯红灯,所以在发现红灯的时候,及时停车一定没错,不然受到的处罚会很严重。
GMT+8, 2026-11-14 15:18 , Processed in 0.060356 second(s), 20 queries .
