查看: 75|回复: 0
汽车前机盖打不开了怎么办
发表于 2025-9-11 09:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前机盖打不开了,很大可能是引擎盖的拉线断了,遇到这种情况以后,千万不要蛮力进行开盖,容易使前机盖损坏;可以先把保险杠和挡泥板卸下来,让引擎盖的锁扣露出来,看见以后用手把锁扣扣开就可以了。
汽车前机盖打不开的时候,看下汽车方向盘下方,这个位置有个前机盖按钮,拉下按钮前机盖就可以打开了。
司机也可钻到车下,用一根铁丝从发动机下方,伸到前机盖锁孔,拉下,这样也可以打开前机盖。
也可以打开驾驶室车门,在车门玻璃上拆下密封条,用粗铁线做个小钩子,伸到右下角就能勾到门电机了,这样前机盖就能打开了。
汽车的前机盖有保护发动机及发动机舱内车辆的管线等各个重要部件的作用,还有就是空气导流的作用;车辆外观设计是车辆价值的一个直观体现,以及在作为整体外观的一个重要组成部分,有着至关重要的作用,设计的好使人赏心悦目。
GMT+8, 2026-11-14 12:51 , Processed in 0.058839 second(s), 20 queries .
