查看: 121|回复: 0
正常汽车胎压是多少kpa
发表于 2025-9-11 09:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论是轿车还是SUV,家用车的正常胎压一般都是230-250kpa(2.3-2.5bar)为正常范围。
胎压过高会怎样?胎压过高,轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。胎压过高还会导致轮胎耐扎性能下降,容易造成爆胎。同时加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降,车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命。
胎压过低会怎样?胎压过低,会造成油耗上升,方向盘变沉,易跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降,车辆高速行驶也会导致爆胎。胎压不足的话轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热,使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤和异常磨损。
GMT+8, 2026-11-14 12:23 , Processed in 0.099608 second(s), 20 queries .
