查看: 73|回复: 0
奔驰R350L轮胎报警怎么消除
发表于 2025-9-11 09:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰R350L胎压指示灯亮起后,一定要确保汽车在安全的情况下停在路边,先在中控屏幕上查看车轮胎压异常检测功能。
确认车轮异常后,一定要检查车轮的胎压是高还是低;如果胎压过高,发生报警,我们可以稍微把胎气升高到胎压的安全值;有胎压标志,按OK可以复位,表示胎压过低。如果需要复位,开车跑一会儿,胎压报警就消除了,问题就解决了。
轮胎漏气后会发生车辆跑偏现象,高速时前轮漏气和爆胎会造成人身危害,后轮爆胎、漏气车辆会严重抖动。据统计,高速公路70%的车祸都是由轮胎问题产生的,80%是因为胎压、胎温的异常造成的。
另外,对汽车胎压进行实时监测,安装胎压监测报警器,可以预防胎压异常引发的事故;在美国,建立胎压监测报警器已经成为强制性标准。
GMT+8, 2026-11-14 11:51 , Processed in 0.110916 second(s), 20 queries .
