查看: 86|回复: 0
嘉实多磁护和极护有什么区别
发表于 2025-9-11 09:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多磁护和极护最大的区别就是磁护是半合成机油,极护是全合成机油。
半合成机油。更换时间是行驶里程达到7500公里或者6个月。如果没有在规定的时间内更换半合成机油,就会导致机油的性能变差,无法对发动机起到更好的保护效果,还会加剧发动机磨损的速度,缩短发动机使用寿命。
全合成机油。更换时间是车辆行驶里程达到10000公里或者1年时间。全合成机油的优势之处很明显,可以对发动机起到更好的润滑和保护作用,减少各个零部件之间的摩擦,波动性稳定,也能起到节省燃油的效果,但同样需要定期更换。
GMT+8, 2026-11-14 21:28 , Processed in 0.057841 second(s), 20 queries .
