查看: 79|回复: 0
12123自编选号
发表于 2025-8-28 21:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自编选号的意思就是可以直接自己编辑一个号牌,然后验证此号码是否可选,如果可选此号码则系统立即确认,选号结束,不可以选择表示验证失败,总计有20次验证失败的机会(同样各地运营有所不同,20为最多验证次数)。新号段在投入随机号池7天后,会随机时间投入到自编号池,这个随机时间不公布。
12123平台选号共有两种方式:互联网随机方式与互联网自编选号。
自编选号的规则是:车主自己选择一个号码,然后尝试确认,如果号码可用即选号成功,否则继续尝试。这里要注意的一点是,如果车主确认了一个号码,后来车主后悔了,并且20次没用完,是不可以继续自编的。也就是说,一旦确定,就没有机会了。
最多可以同时自编5个意向号码,一起尝试确认,系统会按先后挨个尝试确认。第一个就可选,那第一个号码就直接选中了。
这里要注意的一点是:选号有个有效时间30分钟(各地参数设定可能不同)。这个30分钟是没有倒计时提醒的,超过30分,本次选号会直接中断,需要重新进入选号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26121.html
GMT+8, 2026-9-24 22:54 , Processed in 0.760048 second(s), 20 queries .
