查看: 96|回复: 0
如何去除汽车异味 去除汽车异味小妙招
发表于 2025-9-11 09:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风除味:这个小妙招是比较常见的,主要是针对于一些新车可能会有一定的味道,这个时候经常的开窗通风就可以很好的起到缓解的作用。
果蔬除味:可以在车内放一些水果,比如柚子皮、橘子或者鲜花等。由于这些东西本身就有一些香味,可以很好去除车内异味。
光触媒除味:这种是液态状,跟空气清新剂相同,包含的成分是二氧化钛,对空气可以起到净化的作用,并且还能有效杀菌和抑菌。
白醋除味:我们可以将白醋倒入装有水的器皿中,放置在前排或者后排,这样能有效的去除异味,特别是在新车上还能够有效的吸收甲醇等物质。
放置空气净化器:如果想要去除车内异味,建议购买一台车载空气净化器,体积很小,不会占用太大的空间,对净化空气会有很好的效果。
放置活性炭:我们都知道活性炭的吸附能力很强。可以吸收空气中的气态杂质也可以吸附固态杂质,对于环境的净化十分有效。对于一些车内的异味相对较大的情况下都可以采用这种方法。
定期清洗或更换空调滤清器:空调滤清器因季节的变换及环境的影响,非常容易产生异味并滋生细菌。如果不定期更换空调滤清器的话,车内空调就有可能吹出带有异味和细菌的气体。
GMT+8, 2026-11-14 12:16 , Processed in 0.059095 second(s), 20 queries .
