查看: 122|回复: 0
4s店常规保养包括什么
发表于 2025-8-28 21:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油,机油滤清器,火花塞,刹车油,转向助力油,变速箱油,防冻液,轮胎换位,正时皮带,空气滤清器,空调滤芯,汽油滤芯等。
汽车常规保养项目主要包括对一些易损耗零件的更换和检查,还有对一些油液的更换。常规保养是每个汽车必须要做的事情。这些易损耗零件长时间不更换会产生问题,造成汽车工作状态变差,甚至会引发一些故障。油液的更换也是必须的,比较重要的油液包括机油,刹车油,变速箱油,防冻液。
刹车油是一种极其容易吸水的油液,长时间不更换会造成刹车油内含水量超标。刹车油含水量超标会造成制动力衰退甚至刹车失灵。这是关乎生命安全的事情,每隔一段时间要检查一下刹车油的含水量,一般含水量超过3%就需要更换了。
机油长时间不更换会造成润滑效果下降,机油里面含有的杂质也会变多,并且机油会变质变稀。变速箱油长时间不换会引起变速箱换挡顿挫,手动变速箱换挡手感会变的生涩不容易入档。自动变速箱变速箱油不更换会引起堵塞油道,引起电磁阀故障,油道压力不正常等,严重的还会损坏变速箱。防冻液长期不换会引起防冻液冰点下降,导致防冻液沸腾。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26150.html
GMT+8, 2026-9-24 20:28 , Processed in 0.349869 second(s), 20 queries .
