查看: 78|回复: 0
危险警报灯是双闪么
发表于 2025-9-11 09:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
危险警报灯是双闪,双闪灯开关通常是在车辆操作台上,上面有一个红色三角形按钮,当按下这个按钮之后,双闪就会变亮。
危险警报灯是它的学名,双闪是大众的叫法,因为开启危险警报灯之后,车辆的两个转向灯会同时闪烁,所以给它起名叫做双闪,双闪一般是有突发情况或大雨大雾的时候使用。
使用危险警报灯的场景如下:
路上发生事故之后,牵引车在牵引车辆的时候,两辆车在路上行驶也需要开启危险报警闪光灯。
车辆如果故障,或者是发生交通事故后,需要将车辆停在路边的话,也要打开双闪,而且还需要在车后方放置警告牌。
在驾车期间,遇到恶劣天气的时候,比如沙尘天气、雨雪天气,那就需要打开双闪来警示其他车辆,一般是可见度小于100米的时候打开即可,这样可以让其他车辆和行人注意到该车辆,从而保证安全的车距。
GMT+8, 2026-11-14 12:46 , Processed in 0.060718 second(s), 20 queries .
