查看: 92|回复: 0
发动机怠速间歇性轻微抖动正常吗
发表于 2025-9-11 09:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速间歇性轻微抖动属于正常现象,车主们不必惊慌。
比如在夏天的时候,很多的人因为天气炎热,即使车子停在原地也会开启空调,这时就会由于压缩机运行时行车电脑自行提升怠速,就会有明显的抖动情况。
另外一种就是发动机在原地怠速时,如果开大灯,也容易造成车辆有轻微的抖动,而这一种情况很大原因是由于蓄电池电量不足所造成的,因为在开大灯的时候会增加用电负荷,这时车体的电压也会下降,是造成轻微抖动的原因。
因为这些并不算是发动机故障所造成的,所以自然是正常的,如果是由于电瓶的电量不足所造成的,可以及时的给蓄电池充电,也可以更换一下电瓶。
GMT+8, 2026-11-14 18:56 , Processed in 0.061529 second(s), 20 queries .
