查看: 73|回复: 0
汽车冷却液温度多少度正常范围
发表于 2025-9-11 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液温度的正常范围值在80-100度之间,温度越稳定表示冷却液的排热性越好。
根据车型的不同,驾驶方式的不同,或者是汽车型号,驾驶速度还有发动机性能的不同,它会产生一些波动,有的车冷却液温度会高一些。
冷却液的作用和工作原理如下:
冷却液的作用:使发动机保持合适的温度。冷却液作为汽车发动机冷却系统内的传热介质,可以通过冷却系统强制循环吸走发动机热量,使发动机保持合适温度,自然能够起到一个保护发动机的作用,对于汽车来说同样有着很重要的作用。
冷却液的工作原理:冷却液通过水泵带动,可以在发动机内部水套中循环,吸收发动机工作中产生的热量,通过水箱散热器及时将热量散发到空气中。降温后的冷却水通过散热器出水口返回水泵,如此循环。
GMT+8, 2026-11-14 12:52 , Processed in 0.060812 second(s), 20 queries .
