查看: 104|回复: 0
电动车电瓶不耐用了怎么修复
发表于 2025-9-11 09:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电动车电池出现膨胀:相应的电池可以进行修理。如果是扩容电池便无法修复,建议更换新的电池。
如果电动车电池正极软化:电动车电池放电至10.5V后,使用灯泡深度放电1-5个小时,然后用激活剂激活修复。
如果电动车电池失水:可以撬开电动车电池的保护盖,用滴管从排气孔向电池内注入蒸馏水,应该注意“少而不多”的原则。
如果电动车蓄电池出现短路:蓄电池可以穿孔,取出短路的铅粉。如果电动车蓄电池短路,可以迅速使正负两极短路,并烧毁短路的部分。
如果电动车蓄电池出现断路:100A检测到蓄电池电压为0V就是出现了短路,可以采用单一的测量方法,用万用表测量开路,然后焊接就可以解决问题了。
GMT+8, 2026-11-14 13:04 , Processed in 0.062724 second(s), 20 queries .
