查看: 133|回复: 0
空气格和空调格区别
发表于 2025-8-28 21:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两者的功能和作用都是不同的,这两者更换的周期也是不同的。
一般汽车上空气滤芯的更换周期时间比较短,是根据空气质量和汽车行驶的里程来决定的,如果汽车所在地区的环境质量比较差,建议车主三个月更换一次空气滤芯,空调滤芯的更换周期为1年或2万公里。
空调滤芯平时安装在空调进气口附近的,也就是鼓风机的后方,空调滤芯用来过滤室内或者是室外的空气,保证进入车内的空气是新鲜健康的,空气滤芯指的是发动机的进气系统中的组成部分,用来过滤发动机进气管的质量。
只有保证发动机能够吸入良好的空气才能保证发动机正常运行,发动机只有吸入新鲜的空气和高质量的燃油才能保证发动机最佳的性能,发动机一旦吸入的空气中有灰尘,会破坏发动机内部的工作环境,容易加速发动机内部零件的磨损,影响发动机使用周期。
发动机吸入的气体不干净,时间久了就会导致发动机积碳,会造成发动机怠速不稳、油耗增加、尾气超标等严重后果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26163.html
GMT+8, 2026-9-24 22:12 , Processed in 0.140839 second(s), 20 queries .
