查看: 77|回复: 0
胎压205可以正常行驶吗
发表于 2025-9-11 10:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压205是不可以正常行驶的,轮胎正常的压力值是在230-250kpa,低于或者高于这个标准都会影响轮胎的性能,车主需要及时为轮胎补充胎压。
如果车辆的胎压过低,车主还继续驾驶车辆行驶的话,那么由于轮胎与地面的接触面积增大,轮胎磨损的速度就会加剧,就会减少轮胎的使用寿命。
胎压过低不仅仅伤害轮胎,轮胎吃力大,还会对轴承和龙骨造成压力,轴承和龙骨的价格是很高的,如果因为轮胎导致损坏的话,需要承担不必要的维修费用。
除此之外,轮胎与地面接触面积过多,轮胎内部的帘线也会受损,如果车辆长时间行驶的话,还会有爆胎的安全隐患。
车主需要注意的是,不同车辆的胎压标准不同,车主需要参考实际情况,不能一概而论,车主可以参考车辆的说明书,按照厂家规定的标准调整胎压。
GMT+8, 2026-11-14 11:47 , Processed in 0.060805 second(s), 20 queries .
