查看: 122|回复: 0
下雨天充电枪需要遮雨吗
发表于 2025-9-11 10:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
出于安全考虑,下雨天车主最好给充电枪遮雨。
虽然一般充电枪都是使用防水材质制成的,而且也具有一定的防水性能,正常情况下雨是不会漏水进去的,但是如果下大雨,或者充电枪出现老化,还是有可能会导致水分溢进去的。
为了安全着想,建议给充电枪遮雨,否则如果水分一旦渗入充电枪里,再给车辆进行充电时是存在一定的风险的,很可能会出现漏电的情况,这样既能减少一些心里负担,也能防止充电枪被雨水腐蚀。
如果说充电桩安装在室外的话,在下雨天时车主最好拿东西盖好充电枪,这样可以避免充电时导致漏电;不过车主如果在雨天时需要给车辆充电,建议前往室内的充电桩充电,这样会更安全一些。
使用充电桩的注意事项如下:
在使用充电枪之前,要先对充电枪进行检查,看看枪头里面有没有进入杂物或者水,避免插入充电枪时对充电口和电极造成损坏或腐蚀,要知道如果充电枪与插口接触不良的话会导致异常发热,严重的甚至引起自燃。
插入充电枪的时候,要确认能听到锁合的声音,如果没有声音,有可能是充电枪还未插好,或者锁合结构损毁,这种情况下就有可能会让水跑进去。
雨天操作充电桩要保证手是干的,最好就是不要在雨中操作,降低风险。
GMT+8, 2026-11-14 17:21 , Processed in 0.062871 second(s), 20 queries .
