查看: 116|回复: 0
捷豹熄火后为什么一直嗡嗡响
发表于 2025-9-11 10:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹熄火后还一直嗡嗡响是正常的现象,这是散热器风扇的声音。
因为,如果汽车的发动机温度过高,即使汽车发动机已经熄火,由于汽车发动机内水温不可能在短时间内下降,是不会影响到散热器的正常工作,散热器还在为汽车的发动机排热;对汽车发动机系统降温到适宜温度,风扇就会停止转动。
另一方面可能是排气管的冷却声,一般冷车怠速的时候排气管的温度在200多度,而汽车如果负荷过高或有混合气在排气管燃烧的情况下,温度会更高,所以车辆在停止行驶后,温度冷却需要一个过程,作为车主,会听到排气管冷却的声音,是不需要特别处理的,当温度适宜时,声音就会消失。
GMT+8, 2026-11-14 12:46 , Processed in 0.061323 second(s), 20 queries .
