查看: 92|回复: 0
忘记松手刹对车有啥影响
发表于 2025-9-11 10:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果短时间内松手刹开车的话,对车的影响不会特别大,最多会把手刹磨坏,多花一点油。但是如果忘记松手刹,长时间驾驶就会磨损刹车盘,刹车片会出现变热变硬的情况,从而就会影响车辆制动性能。
另外,也会对轮胎造成损坏,因为没有松开手刹,阻力就会变大,轮胎摩擦会更加严重,所以会在一定程度上加速轮胎磨损;同时还有可能会出现刹车油泄漏的情况,如果严重的话,可能完全丧失刹车功能。
开车之前一定要记得松开手刹,手刹属于刹车的一种,但并无法完全代替脚刹。而且手刹要定期检查,在发现手刹制动能力变弱之后,那可能是手刹生锈导致的,需及时处理。在使用手刹的时候,并不用完全拉到100%,如果不是在坡度很大的地坡地停车,将手刹拉到80%左右就可以。
GMT+8, 2026-11-14 12:11 , Processed in 0.057928 second(s), 20 queries .
