查看: 80|回复: 0
汽车玻璃水多久加一次
发表于 2025-8-28 21:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 玻璃水的添加时间是没有定期添加的,主要看使用频率,频繁使用的一到两个月更换一次,使用次数不多的三四个月更换一次;并没有固定的添加周期。但是切勿给汽车添加自来水用以代替玻璃水。
相信开车的司机朋友们自然会用的到玻璃水这种东西,玻璃水价格并不是很高,便宜的十几块钱一瓶,稍微好一点的也就几十块钱一瓶,平时如果遇到空气温度降至冰点以下的情况出现时,这个时候朋友们就要提高警惕了,因为温度太低,就需要为汽车添加含有足够的防冻成分的挡风玻璃洗涤液。千万不要在几秒内连续运行运行挡风玻璃洗涤器,否则会让洗涤器电机温度过高从而导致高昂的维修费用。
现在市面上销售的玻璃水种类也是颇多的,但是大致分为三种,夏季玻璃水,冬季防冻型玻璃水以及特效防冻型玻璃水,夏季玻璃水的作用主要是清楚玻璃上面的细小的残留物;购买时对玻璃水的种类选择也要根据不同的气温条件,以此来购买合适的玻璃水。
部分车主使用自来水来代替玻璃水,其实并不建议这样做,普通的水在冬天的时候会结冰,并顺带着冻裂储存玻璃水的容器,不知情的情况下强行使用玻璃水喷射装置,那么汽车的压缩机则会被烧毁,很明显,这样是划不来的;即使是夏天也不行,水中含有大量水碱会附着在任何位置然后出水不畅,以至于损坏。
总的来说,这种方法实在是不可取的,但是偶尔加一两次问题不是很大,但是一定不要养成习惯哦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26115.html
GMT+8, 2026-9-24 23:41 , Processed in 0.181822 second(s), 20 queries .
