查看: 62|回复: 0
车辆挡风玻璃起雾怎么办
发表于 2025-9-11 10:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主可以打开车辆的制冷空调,将空调的出风口,对准车辆的挡风玻璃,就能够起到除雾的效果了;一般夏天开制冷比较合适,否则车内温度降低, 车上的人员就会感到寒冷。
车主可以打开车窗,这样就能让汽车内外的空气进行对比,从而改善汽车内外空气的温差,雾气就会慢慢消除;这种方式还是挺经济的,并且在一定程度上也能让空气处于清新的状态。
车主可以使用除雾剂,除雾剂市面上价格从几十元到上百元不等,成分其实相差不大,可能唯一的区别就是持久性了;使用时只需要将其均匀喷在玻璃表面,然后用干毛巾擦拭干净即可。
车主可以使用空调的暖风来除雾,开启暖风后,车辆内部的温度就会上升,玻璃上的雾气就会被烘干了,同时开启空调的外循环模式,让车内外的空气流通,消除温差后,雾气就不会再产生了。
车主可以打开雨刷,跟喷水配合在一起擦拭,这样就能把挡风玻璃上面的雾气消除。建议尝试在玻璃上面擦一些肥皂水,或者喷专用的除雾剂,利用这些所携带的化学物质,等到自然风干以后,就可以让车窗维持一段时间不会出现起雾的情况。
GMT+8, 2026-11-14 11:51 , Processed in 0.064464 second(s), 20 queries .
