查看: 137|回复: 0
冷车启动有流水声正常吗
发表于 2025-9-11 10:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动有流水声属于正常现象,车主不必惊慌。
因为冷车在刚启动时,发动机各个部件都没有达到正常工作的状态;而发动机中的机油黏度,会因为冷空气出现,导致黏度升高,当机油在滋润发动机时,就会出现断断续续的情况,而这时就会出现流水声。
而且在寒冷的冬季,如果选择冷车直接启动,除了会出现异响之外,还会让发动机出现抖动的情况;这是因为发动机温度太低,无法正常运转,也会形成这种情况,只有当发动机运转到一定模式,温度上来之后,发动机抖动的问题也会得到解决。
所以为了避免这种情况出现,在冷天气驾驶车辆时,千万不要选择冷车启动,最好在打着火热车一分钟之后,将发动机的转速稳定,车内的水温温度上升,再正常行驶。
GMT+8, 2026-11-14 12:23 , Processed in 0.059587 second(s), 20 queries .
