查看: 102|回复: 0
发动机清理积碳多少钱一次
发表于 2025-9-11 10:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通车型发动机清理一次积碳的费用需要300-500元之间,如果是比较高端的车型,那么清理积碳的费用会稍微高一点,大概需要1000元左右。
如果长时间在普通道路上行驶,建议车辆行驶里程达到2-3万公里对发动机积碳清洗一次;如果长时间在高速路上行驶,那么对发动机积碳清洗的时间就能延长,一般到3-4万公里。
另外,车主可以选择将发动机进行拆开清洗,也可以选择使用打吊瓶的方式清洗积碳,前一种方法的价格比较贵,但是清理的效果更加的彻底;车主也可以购买燃油宝,添加到车辆的油箱内部,也能起到清理积碳的作用。
如果车辆的积碳严重,车辆在行驶时,就会出现动力不足的情况,车辆的油耗也会随之上升,所以车主发现车辆有积碳,一定要及时处理。
GMT+8, 2026-11-14 15:14 , Processed in 0.085211 second(s), 20 queries .
