查看: 140|回复: 0
15w40机油适合什么车
发表于 2025-9-11 10:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
15w40机油适合于欧系车和德系车。
关于15W40型号的机油,W前面的数字代表机油流动性,数值越小机油流动性越好,同时也表示机油可适用的最低温度值,如15W表示机油可适用温度为-20℃以上;W是Winter(冬季)的缩写;W后面的数字代表机油粘度,数值越大机油粘度越大,高温保护性能越好,相应的阻力越大,因此并不是机油粘度越大越好。
正常行车环境下,机油型号的流动性最多提高一个级别,运动粘度最多提高两个级别;如火热的本田思域,一般推荐使用0W20的机油,高温环境推荐的是5W30,如果实际使用环境没有厂家指引温度差距的那么大,老司机就会推荐0W30的型号,尽量遵循日系车低粘度的理念。
GMT+8, 2026-11-14 11:30 , Processed in 0.102326 second(s), 20 queries .
