查看: 102|回复: 0
自动挡转速高提不起速
发表于 2025-9-11 10:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查一下变速箱油的液面高度,如果高度过低或过高都应该做好调整。因为油位过低过高,变速箱漏油都会很容易造成油泵吸入空气而导致润滑不良、动作不到位引发打滑现象。
        同时还要检查变速箱油的品质,如果呈现棕黑色或有烧焦味,那么说明变速箱油已经很脏,严重甚至会堵塞油路,造成变速箱阀体工作异常。
        另外我们可以通过测试来证明变速箱是否打滑了,将操纵手柄拨入不同的位置,让汽车行驶。若自动变速器升至某一挡位时发动机转速突然升高,但车速没有相应地提高,即说明该挡位有打滑。打滑时发动机的转速愈容易升高,说明打滑越严重。这时应及时停在路边等待救援,以免继续行驶导致更大损失。
GMT+8, 2026-11-14 11:49 , Processed in 0.100885 second(s), 20 queries .
