查看: 139|回复: 0
发动机清洗积碳后拉缸正常吗
发表于 2025-9-11 10:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机清洗积碳后拉缸是不正常的。
如果在清洗完车辆发动机的积碳后,车辆出现了拉缸的情况,车主就需要对车辆的发动机进行大修了,需要更换发动机全部的活塞环;即使发动机进行大修,也无法保证发动机的动力完全的恢复,可能还会留下后遗症。
发动机拉缸,还可能是火花塞中心电极周围的陶瓷绝缘层脱落,这就造成发动机需要大修,损失会很大;更换车辆的火花塞,能够释放高压火花,来点燃发动机内部的混合气,从而保证车辆的发动机,能够正常工作。
如果车主能够证明是因为清理积碳导致的发动机拉缸,可以让清洗积碳的店铺,为车主的车辆进行维修,或者是给予车主一定金额的赔偿;如果对方拒绝赔偿,车主可以到市场监管部门进行举报。
GMT+8, 2026-11-14 17:26 , Processed in 0.104167 second(s), 20 queries .
