查看: 89|回复: 0
机油过了6个月还能用吗
发表于 2025-9-11 10:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是普通的矿物质油,或者是半合成的机油,过了6个月就不可以使用了,机油的主要功能就是保护发动机,如果机油变质,内部的杂质就会增多,起不到良好的润滑作用,发动机就会受损。
如果是全合成的机油,那么过了6个月是还可以使用的,车辆行驶9-12个月才需要更换。除此之外,更换机油还需要参考车辆行驶的总里程,矿物质油和半合成的机油,通常车辆行驶5000公里就需要更换了,全合成的机油车辆行驶10000万公里才需要更换。
所以作为车主,一定要定期的对车辆进行保养,对于易耗品定期的进行检查和更换,尽可能的延长车辆的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 18:30 , Processed in 2.051322 second(s), 20 queries .
