查看: 107|回复: 0
汽车多少公里才可以称为老车
发表于 2025-9-11 10:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的情况下,车辆开了30万公里就属于老车了。由于零部件的老化以及各种隐藏风险,可能未被发现,因此在道路上行驶的时候是相对容易发生交通意外事故的。
老车常见故障一般有以下三点:
油耗大幅增加。很多车友朋友肯定都会面临一个问题,就是车子在使用一段时间以后,会出现油耗增加的情况,很多车友不知道原因,其实导致油耗增加的因素很多,比如,离合器打滑会使发动机的转数丢失,从而导致油耗猛增,需要及时更换离合器压盘和驱动轮。
制动系统失灵。制动系统失灵包括:制动踏板行程过大,制动作用迟缓,制动效能很低甚至丧失,制动距离增长。
轮胎被异物扎破。轮胎是最容易被磨损和损坏的地方。尤其是在走山路的时候总是会被石子或铁钉扎破轮胎,建议车主找专业的修补店进行补胎。
GMT+8, 2026-11-14 19:13 , Processed in 0.158272 second(s), 20 queries .
