查看: 99|回复: 0
吉利全球鹰gx2油箱容积多少
发表于 2025-9-11 10:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利全球鹰gx2油箱容积是45升,该数据为官方公布数据。
每个车型的油箱容积是不同的,不过一般的汽车厂家都遵循一个规律,那就是油箱的加满油量一般支持行驶600公里左右,不会少于500公里的。
标定容积会比实际加油量要小,因为厂家在标定容积上还留有一部分空间,保证燃油在温度变高后膨胀,而不至于溢出油箱。
在加油站密集的城市里用车不必把油箱加满,加满后加大车辆负重,相对费油。而当燃油表已经显示没油时,车辆仍可行驶几公里甚至几十公里的距离去找加油站。
GMT+8, 2026-11-14 20:21 , Processed in 0.064852 second(s), 20 queries .
