查看: 74|回复: 0
车上的蓝牙是什么字母?车载蓝牙按键字母图解
发表于 2025-9-11 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机蓝牙连接汽车的方法  1、在手机主页找到“设置”这个图标,进入“设置”主页找到手机蓝牙开启与关闭按钮。  2、进入蓝牙管理页面后,将蓝牙右侧的开启开关打开,这样就打开了手机的蓝牙功能  3、打开蓝牙功能后,就要打开蓝牙的开放检测,这一步骤以便之后查找车载蓝牙设备。  4、将车载蓝牙开启,然后等待手机扫描到附近的车载蓝牙设备,稍等一会,在手机上看到对应的车载蓝牙时点击与其连接,等待连接成功后,方可在手机上选择需要播放的歌曲,然后通过车载蓝牙音箱设备进行音乐播放。
        车载蓝牙使用的注意事项  驾驶过程中请勿拨打电话或进行蓝牙连接操作。当大功率电器靠近in Call或手机被金属材料覆盖时,蓝牙通讯会被影响甚至中断。手机电池电量不足时,蓝牙系统可能不起作用。不要存放在过热的地方,高温将缩短电子装置的寿命,损坏电池并使某些塑料老化。车载蓝牙在第一次使用时,要先进行连接。通常情况下都是与手机进行连接。
GMT+8, 2026-11-14 18:27 , Processed in 0.085938 second(s), 20 queries .
