查看: 115|回复: 0
汽车没有暖风是什么原因
发表于 2025-9-11 10:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车没有暖风的原因有:空气滤芯太脏、节温器受损、空调的温度调节按钮损坏、缺少冷却液、暖风水箱堵塞、暖水阀故障等。
空气滤芯太脏:太脏的话会造成堵塞,所以吹不出来暖风,解决办法是及时将空气滤芯上的杂质给清理掉。
节温器受损:如果节温器受损,水温一直不能上去,所以没有热风,这种情况需要到4S店或者汽车修理行修理。
空调的温度调节按钮损坏:当该按钮损坏,车辆的暖风系统不能很好的接收到信号,无法完成制暖,需要将车辆送去4s店进行电路的检查。
缺少冷却液:空调暖风大多是靠冷却液才能获取到热量,当冷却液的量太少的话,送出来的风是冷风。及时添加适量的冷却液,这样暖风的温度会达到正常值。
暖风水箱堵塞:会让空调没有热风出来,暖风水箱存放着冷却液,冷却液用久了会有一些杂质,杂质容易将暖风箱给堵塞住了;清理暖风箱需要由专业的师傅来完成,所以最好将车辆送去4s店或者维修店。
暖水阀故障:如果暖水阀的电控阀门不受电脑控制,处于常开或者常闭的状态,暖风水箱没有冷却液流过,自然会出现没有热风的情况;暖水阀就是一个电控的阀门,安装在发动机小循环管路与暖风水箱进水管处。
GMT+8, 2026-11-14 14:39 , Processed in 0.166882 second(s), 20 queries .
