查看: 126|回复: 0
发动机散热不好是怎么回事
发表于 2025-9-11 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机散热不好,可以从以下几个方面找原因:
当汽车水箱中冷却液不足或者冷却液质量不佳时会影响冷却功能,导致发动机散热不良。建议车主检查冷却液,如有缺少需要及时添加。
如果水箱长时间未清理,导致水垢或者脏东西堆积,也会影响到散热功能,导致散热不良。车主可以购买专用的水垢清洗剂进行清洗,也可以前往4S店或者汽修店进行清洗。
如果汽车的水泵叶片、节温器或散热片等零件出现损坏,会影响到循环系统的正常运行,从而影响汽车的散热性能,导致发动机温度过高。车主需要及时前往4S店或者汽修店进行检查,如果发现是零件出问题,最好尽快维修。
GMT+8, 2026-11-14 16:16 , Processed in 0.096594 second(s), 20 queries .
