查看: 121|回复: 0
307发动机故障灯消除
发表于 2025-8-28 21:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用专用的OBD诊断仪查看故障码,如果是偶发性故障码或者断电引起的直接消除就好。如果是某个传感器或者总成有故障码建议检修。
汽车的仪表盘里面都有一个小发动机的图标,这个是汽车的故障灯,如果发动机故障灯亮了也不必太担心,去专业的汽车维修机构拿诊断电脑读一下故障码就好了。
如果故障码显示某个硬件有故障或者没有通讯了,那就需要对这个硬件单独进行检修,以此来确定是硬件有问题还是传感器的问题,又或者是连接传感器的线路出了某些问题。诊断仪如果报故障码了一定要及时检修。
有时候蓄电池的电压过高过低或者突然断电也会导致一些故障码的出现,遇到这种故障码用OBD诊断电脑消除故障码即可。还有一些故障码是因为车身的某些模块失去通讯了,遇到这种故障码要及时的排查。
有些汽车的自诊断系统设计的很先进,车上的一个灯泡坏了仪表盘也会亮故障灯,还有氧传感器坏了或者空燃比不对会亮发动机故障灯。还有一些汽油车私自改气也会导致仪表盘上故障灯常亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26270.html
GMT+8, 2026-9-24 20:28 , Processed in 0.092016 second(s), 20 queries .
