查看: 42|回复: 0
变速箱嗡嗡响是什么原因
发表于 2025-9-11 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱嗡嗡响的原因有:润滑不良、齿轮问题、轴承磨损、变速器油缺少或油质变坏等。
润滑不良:此时进行及时补油或更换润滑油即可。
齿轮问题:齿轮齿面部件损伤或是齿轮之间啮合不正常都会导致工作异常,从而发出异响,要通过修理或换掉齿轮解决。
轴承磨损:轴承发生损坏后,间隙就会增大,造成配合精度下降,轴承因此不能正常工作而产生异响,如不加以控制会造成进一步恶化,要及时修理更换轴承。
变速器油缺少或油质变坏:这两种情况都会使得变速箱内油体的流动性变差,对箱内的器件造成很大磨损导致异响出现,要及时补充优质的变速箱油才行。
GMT+8, 2026-11-14 13:58 , Processed in 0.058360 second(s), 20 queries .
