查看: 111|回复: 0
变速箱嗡嗡响要怎么修
发表于 2025-9-11 10:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
拧紧螺丝:变速箱外壳上面的螺丝松动的话也会出现异响,检查并拧紧就可以了。
更换齿轮:变速箱内部是由齿轮啮合的,如果平时用车的时候不正当操作的话,就会导致齿轮磨损逐渐严重,这就是异响的来源,需要更换齿轮才行。
更换轴承:轴承属于变速箱里面的易损件,如果变速箱里面的轴承坏掉的话,会大大降低零件之后的精密程度,从而产生嗡嗡的异响,及时更换轴承就可以了。
更换变速箱油:变速箱出现嗡嗡的异响之后,很有可能是因为润滑不到位导致的,需要检查变速箱内的工作状态,同时更换新的变速箱油就可以解决嗡嗡响的问题。
GMT+8, 2026-11-14 17:22 , Processed in 0.115342 second(s), 20 queries .
